[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? (Elektronik)
» Volt oder Ampere ?
Spannung ist Volt, Strom ist Ampere.
Das Produkt von beiden ist die Leistung (Watt), das Ganze mit Zeit multipliziert ergibt Arbeit (Wh oder kWh).
Soviel zu einigen Grundlagen.
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - Hajooo
, 07.08.2023, 22:00
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - simi7
, 07.08.2023, 23:32
, 13.08.2023, 14:46
, 14.08.2023, 20:31
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - gast, 08.08.2023, 07:28
, 13.08.2023, 15:14
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - ingo, 08.08.2023, 17:08
, 13.08.2023, 15:29
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - cmyk61
, 10.08.2023, 12:36
, 13.08.2023, 15:53
, 14.08.2023, 13:38
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - xy
, 14.08.2023, 20:36
, 15.08.2023, 13:25
, 15.08.2023, 13:30
, 15.08.2023, 21:15
, 15.08.2023, 21:46
, 16.08.2023, 11:58
, 16.08.2023, 12:18
, 16.08.2023, 13:08
, 16.08.2023, 14:55
, 15.08.2023, 07:57
