[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.08.2023, 13:38 Uhr
Servus Hajoo,
» Da Onkyo über die ganze Baureihe HDMI Boards verbaut hat, bei denen der DTS
» Chip "verbrennt"
» Von der Einstiegsklasse bis zu den High-End-Geräten im vierstelligen €
» Bereich.
hat der Chip einen Kühlkörper?
Lässt sich heraus bekommen, was Onkyo anlässlich der Rückrufaktion verändert hat? Firmware-update? Zusätzliche Hardware, geänderte Hardware?
Ich kenne dieses Verheizen von einem SCSI-Firewire-Adapter. Einer der Chips glüht lustig vor sich hin. Ein aufgeklebter Kühlkörper verbessert die Situation signifikant.
Nur Luft drauf pusten genügt IMHO nicht. Es muss auch Masse da sein, die angeblasen wird.
Standby ist sowieso ziemlich problematisch - ökologisch betrachtet.
Die von Dir angegebenen Lüfter kenne ich nicht. Aber das will nix heißen.
Zu dem Thema würde mir auch noch heatpipe einfallen.
Ralf
» Die Rückrufaktion bis Herbst 2018 habe ich verpasst.
» Mein ONKYO TX-NR609 "lebt wohl noch" da ich ihn immer über eine
» Funksteckdose komplett ausschalte.
» Im Stand-By schleift er irgendwie ein LAN das HDMI-Through Signal durch,
» was bis zu 50 Watt benötigt und diesen Chip dauerbeheizt.
» Da ich ihn überwiegend Sonntags für Tatort oder ein, zweimal die Woche für
» einen Spielfilm nutze,
» werde ich die Abluft mit einem 140er LianLi-Lüfter absaugen lassen.
» Kombination:
» Netzteil: 6 Volt - 1,66 A
» Lüfter: 12 Volt - 0,14 A
» (Der Lüfter startet zuverlässig)
» Mit 7,5 Volt ist mir der Lüfter zu laut, mit 6V höre ich ihn fast nicht :)
» Geht halt auf Kosten des Durchsatzes.:-|
» Danke
» Viele Grüße Hajooo
» » weshalb wird es im Verstärker überhaupt so (zu) warm?
» » Ich hoffe, dass Dir bewusst ist, dass die menschliche Hand ein ziemlich
» » schlechtes Thermometer ist.
» » Welcher Art ist Dein Receiver? Röhre, Transistor, Klasse A, B, C, D ?
» » Am wenigsten Abwärme wird in gänzlich ausgeschaltetem Zustand erzeugt -
» » dürfte klar sein :-D :-D :-D . Diese Standby-Marotten sind ne
» Katastrophe.
» » Dir ist hoffentlich auch klar, dass diese kleinen Lüfter
» überproportional
» » großen Lärm erzeugen.
» » ICH würde auf einen 120mm 230V Lüfter mit temp.abhängigem Luftdurchsatz
» » zurück greifen und die Luft durch dem Amp hindurch pressen.
» » Zwei Lüfter symmetrisch unter dem Amp verbaut machen natürlich auch mehr
» » Luftdurchsatz. Aber uffbasse: die Luft muss rein und wieder raus - also
» » Lüftungsschlitze anpassen. Mit nem Nibbler kann man die Löcher
» » vergrößern.:-D :-D :-D
» » Aber wie ich schon oben schrieb: erst mal rausbekommen WARUM und WIEVIEL
» » Wärme das Teil erzeugt.
» » Denn wenn die Handbremse angezogen ist, komme ich mit Vollgas auch vom
» » Fleck - aber das ist dann Scheisse für die Bremsen und den
» Spritverbrauch.
» » Gruß
» » Ralf
» » » ich möchte in meinen AV-Receiver mit einem Lüfter die Temperatur
» » » verringern.
» » » Diverse Netzteile und diverse Lüfter sind vorhanden.
» » » Derzeit habe ich folgende Konstellation:
» » » Netzteil: 9 Volt - 500 Milliampere
» » » Lüfter: 12 Volt - 0,16 A
» » » Zunächst: Kann ich die Kombination so verbauen ?
» » » Meine laienhaften Erfahrungen sagen mir, daß wohl mit Verringerung der
» » Volt
» » » des Netzteils die Drehzahl sinkt
» » » oder bei Erhöhung entsprechend steigt.
» » » In wie weit spielen hier jetzt noch die (Milli)ampere des Netzteils
» und
» » die
» » » Ampere das Lüfters eine Rolle ?
» » » Und...
» » » Was müsste ich beachten, wenn ich ggf. mit einem Netzteil zwei Lüfter
» » » betreiben möchte ?
» » » Danke
» » » Grüße Hajooo
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - Hajooo(R), 07.08.2023, 22:00
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - cmyk61(R), 10.08.2023, 12:36
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - Hajooo(R), 13.08.2023, 15:53
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - cmyk61(R), 14.08.2023, 13:38
