LGA 1366 Kühler befestigen, wie? (Elektronik)
wie von XY schon genannt fehlt dir das Backblade.
https://www.google.com/search?client=opera&q=Backplate+1366&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Du kannst aber auch in deinem Fundus schauen, ob du Muttern hast, die zu dem Gewinde passen.
(evtl. Kunststoffscheiben unterlegen)
Das Mainboard musst du allerdings ausbauen
oder
einen Lüfter mit INTEL Push Pins besorgen.
https://www.titan-cd.com/de/product/TTC-NA01TZ-Series.html
Gruß Hajooo
» ich habe gestern ein Board in einem alten PC durch ein LGA 1366 Board
» ersetzt.
» Jetzt bekomme ich den Kühler nicht montiert.
» https://www.ebay.de/itm/403661606965
» Der Kühler den ich vorher hatte - hatte Plastikdübel die sich in den
» Mainboard löchern verankerten.
» Dieser hat nur Schrauben mit Federn. Da es kein Gewinde im Mainboard gibt
» dürfte eine Montage unmöglich sein.
» Grüße
» Franz
