Metallband (Elektronik)
» » Was Messing angeht, es ist ein spröder Werkstoff, beim Bohren gibt es
» » kleine Splitterspäne. Was ist wenn ich das o.a. Messingband knicke? Ist
» es
» » ein legiertes Metall und womit dann? Bricht oder splittert es beim
» Biegen
» » oder Knicken oder Bohren?
» Hallo matzi682015
» Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink. Je nach
» Mischungsverhältniss, wird es weicher oder spröder. Bei speziellen
» Legierungen, kommen dann noch andere Gewürze dazu.
Gewürzmetalle
» Wenn es eine weichere Sorte ist, kannst Du es biegen, wie es Dir gefällt.
» Natürlich nicht zu oft, da es sich beim biegen verhärtet und dann irgend
» wann bricht.
» Wenn Du in Messing bohren willst, dann achte bitte darauf, dass der Bohrer
» keine Messerschneide hat. Schleif den Bohrer so um, dass ein negativer
» schnittwinkel entsteht. Da sich sonst der Bohrer wie ein Korkenzieher in's
» Material hineinzieht. Das kann gefährlich werden. Da Dir eventuell, das
» Werkstück um die Ohren fliegt.
Generell beim Bohren kann einem das Werkstück um die Ohren fliegen, wenn man zuviel Vorschubkraft gibt. Aber so eine "Folie", oder eben dieses Messingband, wird einem nicht um die Ohren fliegen, es ist ja nur 0,2mm dick, wenn man nicht vorsichtig arbeitet, dann reißt es sich ab und wickelt sich um den Bohrer und das Loch ist ausgefranzt.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
greets from aix-la-chapelle
Matthes
