[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? (Elektronik)
verfasst von Hajooo(R), 13.08.2023, 14:46 Uhr
» » Hallo,
» » ich möchte in meinen AV-Receiver mit einem Lüfter die Temperatur
» » verringern.
» » Diverse Netzteile und diverse Lüfter sind vorhanden.
» » Derzeit habe ich folgende Konstellation:
» » Netzteil: 9 Volt - 500 Milliampere
» » Lüfter: 12 Volt - 0,16 A
» » Zunächst: Kann ich die Kombination so verbauen ?
» » Meine laienhaften Erfahrungen sagen mir, daß wohl mit Verringerung der
» Volt
» » des Netzteils die Drehzahl sinkt
» » oder bei Erhöhung entsprechend steigt.
» » In wie weit spielen hier jetzt noch die (Milli)ampere des Netzteils und
» die
» » Ampere das Lüfters eine Rolle ?
» » Und...
» » Was müsste ich beachten, wenn ich ggf. mit einem Netzteil zwei Lüfter
» » betreiben möchte ?
» » Danke
» » Grüße Hajooo
» Die Summe der Ströme von den Lüftern darf den max. verfügbaren Strom des
» Netzteiles nicht übersteigen.
Volt oder Ampere ?
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - Hajooo(R), 07.08.2023, 22:00
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - simi7(R), 07.08.2023, 23:32
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - Hajooo(R), 13.08.2023, 14:46
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - cmyk61(R), 10.08.2023, 12:36
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - Hajooo(R), 13.08.2023, 15:53
