[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.08.2023, 12:36 Uhr
Hallo Hajooo,
weshalb wird es im Verstärker überhaupt so (zu) warm?
Ich hoffe, dass Dir bewusst ist, dass die menschliche Hand ein ziemlich schlechtes Thermometer ist.
Welcher Art ist Dein Receiver? Röhre, Transistor, Klasse A, B, C, D ?
Am wenigsten Abwärme wird in gänzlich ausgeschaltetem Zustand erzeugt - dürfte klar sein :-D :-D :-D . Diese Standby-Marotten sind ne Katastrophe.
Dir ist hoffentlich auch klar, dass diese kleinen Lüfter überproportional großen Lärm erzeugen.
ICH würde auf einen 120mm 230V Lüfter mit temp.abhängigem Luftdurchsatz zurück greifen und die Luft durch dem Amp hindurch pressen.
Zwei Lüfter symmetrisch unter dem Amp verbaut machen natürlich auch mehr Luftdurchsatz. Aber uffbasse: die Luft muss rein und wieder raus - also Lüftungsschlitze anpassen. Mit nem Nibbler kann man die Löcher vergrößern.:-D :-D :-D
Aber wie ich schon oben schrieb: erst mal rausbekommen WARUM und WIEVIEL Wärme das Teil erzeugt.
Denn wenn die Handbremse angezogen ist, komme ich mit Vollgas auch vom Fleck - aber das ist dann Scheisse für die Bremsen und den Spritverbrauch.
Ralf
» ich möchte in meinen AV-Receiver mit einem Lüfter die Temperatur
» verringern.
» Diverse Netzteile und diverse Lüfter sind vorhanden.
» Derzeit habe ich folgende Konstellation:
» Netzteil: 9 Volt - 500 Milliampere
» Lüfter: 12 Volt - 0,16 A
» Zunächst: Kann ich die Kombination so verbauen ?
» Meine laienhaften Erfahrungen sagen mir, daß wohl mit Verringerung der Volt
» des Netzteils die Drehzahl sinkt
» oder bei Erhöhung entsprechend steigt.
» In wie weit spielen hier jetzt noch die (Milli)ampere des Netzteils und die
» Ampere das Lüfters eine Rolle ?
» Und...
» Was müsste ich beachten, wenn ich ggf. mit einem Netzteil zwei Lüfter
» betreiben möchte ?
» Danke
» Grüße Hajooo
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - Hajooo(R), 07.08.2023, 22:00
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - cmyk61(R), 10.08.2023, 12:36
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - Hajooo(R), 13.08.2023, 15:53
