[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 07.08.2023, 23:32 Uhr
» ich möchte in meinen AV-Receiver mit einem Lüfter die Temperatur
» verringern.
» Diverse Netzteile und diverse Lüfter sind vorhanden.
» Derzeit habe ich folgende Konstellation:
» Netzteil: 9 Volt - 500 Milliampere
» Lüfter: 12 Volt - 0,16 A
» Zunächst: Kann ich die Kombination so verbauen ?
» Meine laienhaften Erfahrungen sagen mir, daß wohl mit Verringerung der Volt
» des Netzteils die Drehzahl sinkt
» oder bei Erhöhung entsprechend steigt.
» In wie weit spielen hier jetzt noch die (Milli)ampere des Netzteils und die
» Ampere das Lüfters eine Rolle ?
» Und...
» Was müsste ich beachten, wenn ich ggf. mit einem Netzteil zwei Lüfter
» betreiben möchte ?
» Danke
» Grüße Hajooo
Die Summe der Ströme von den Lüftern darf den max. verfügbaren Strom des Netzteiles nicht übersteigen.
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - Hajooo(R), 07.08.2023, 22:00
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - simi7(R), 07.08.2023, 23:32
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - cmyk61(R), 10.08.2023, 12:36
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - Hajooo(R), 13.08.2023, 15:53
