[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? (Elektronik)
ich möchte in meinen AV-Receiver mit einem Lüfter die Temperatur verringern.
Diverse Netzteile und diverse Lüfter sind vorhanden.
Derzeit habe ich folgende Konstellation:
Netzteil: 9 Volt - 500 Milliampere
Lüfter: 12 Volt - 0,16 A
Zunächst: Kann ich die Kombination so verbauen ?
Meine laienhaften Erfahrungen sagen mir, daß wohl mit Verringerung der Volt des Netzteils die Drehzahl sinkt
oder bei Erhöhung entsprechend steigt.
In wie weit spielen hier jetzt noch die (Milli)ampere des Netzteils und die Ampere das Lüfters eine Rolle ?
Und...
Was müsste ich beachten, wenn ich ggf. mit einem Netzteil zwei Lüfter betreiben möchte ?
Danke
Grüße Hajooo
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - Hajooo
, 07.08.2023, 22:00
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - simi7
, 07.08.2023, 23:32
, 13.08.2023, 14:46
, 14.08.2023, 20:31
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - gast, 08.08.2023, 07:28
, 13.08.2023, 15:14
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - ingo, 08.08.2023, 17:08
, 13.08.2023, 15:29
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - cmyk61
, 10.08.2023, 12:36
, 13.08.2023, 15:53
, 14.08.2023, 13:38
[Lüfter-Speed] Verhältnis <> Volt zu Ampere > kein Defekt ? - xy
, 14.08.2023, 20:36
, 15.08.2023, 13:25
, 15.08.2023, 13:30
, 15.08.2023, 21:15
, 15.08.2023, 21:46
, 16.08.2023, 11:58
, 16.08.2023, 12:18
, 16.08.2023, 13:08
, 16.08.2023, 14:55
, 15.08.2023, 07:57
