Analyse einer Verstärkerschaltung (Elektronik)
verfasst von Niko E-Mail, 05.08.2023, 20:03 Uhr
» » Ich habe eine Verstärkerplatine aus einem alten Subwoofer (Logitech
» X530)
» Also ein 6-Kanal Verstärker (5.1)
Ja. Also technisch ein 4-8 Kanal Verstärker, da jeder STA 2 oder 4 Kanäle unterstützt, aber verwendet als 6 Kanal Am.
» » Der Verstärker der verwendet wird ist ein STA540, der laut Datenblatt
» bei
» » 2x 4Ohm Lautsprechern (Center + Subwoofer des Originalsystems) 14,4V
» » benötigt.
» Der verträgt auch mehr Spannung.
Laut Datenblatt kann der bis 22V abhaben.
» » Wenn ich die effektive Spannung ausrechne komme ich auf einen Wert der
» weit
» » größer ist, als 14,4V.
» Diese Rechnung zeig mal.
Vpeak = 230V
f = 50Hz
C = 6,8mF
Vdiode = 1,4V
Spannungsabfall zwischen den AC Pulsen
Peak2PeakRippleVoltage(Vrpp) = (Vpeak - Vdiode)*(1/f*C)
= (230 - 1,4)*1/(50*6,8mF)
= 672,35V (??)
AverageDC(Vdc) = Vpeak - Vrpp/(2*sqrt(3))
= 35,9V
Klingt realistisch, ist aber immer noch zu hoch für den STA.
» » Wie entsteht aus dem Gleichrichter und einem 6800uF/35V Kondensator die
» » Spannung von 14,4V und liegen nach dem Spannungsabfall der Dioden
» (2x1,4V)
» » nicht mehr als 35V am Kondensator an?
» Da war mit Sicherheit ein Netztrafo davor.
Nope, das Kabel geht direkt von der Dose an den Gleichrichter.
» » Auf dem Board befindet sich auch ein 78L06L. Ich finde dazu kein
» » Datenblatt, aber nach der Logik des 7803 und 7805 müsste der 7806 6V
» Output
» » haben.
» » Ist das so korrekt und hat jemand bereits mit dem 7806 und kennt dessen
» » Spezifikation?
» Ist ein 6V Regler mit max 100mA.
Interessant, dass man dafür kein Datenblatt findet.
» » Die R4580I auf dem Board sind die Verstärker für die Eingangssignale.
» RC4580 von TI, ein Doppel-Opamp.
» » Wenn man dem Pfad auf der Platine folgt, sieht man, dass das Signal für
» den
» » Subwoofer 3 mal durch einen R4580I geleitet wird.
» » Ist das so üblich? Werden Subwoofer Signale stärker benötigt als
» "normale"
» » Signale?
» Aktive Frequenzweiche.
Dann hab ich dafür nochmal einen Anhaltspunkt für weitere Suchen.
» » Hinweis: den Kondi hab ich zur besseren Übersicht ausgelötet, da ich die
» » 230V Versorgung eh nicht verwenden möchte.
» Den löt mal gleich wieder ein, der wird gebraucht.
Auch wenn ich die Spannung direkt von einem externen, geregelten DC Netzteil einspeise?
Analyse einer Verstärkerschaltung - Niko, 05.08.2023, 18:51
Analyse einer Verstärkerschaltung - Niko, 05.08.2023, 18:52
Analyse einer Verstärkerschaltung - schaerer(R), 06.08.2023, 11:08
Analyse einer Verstärkerschaltung - xy(R), 05.08.2023, 19:18
Analyse einer Verstärkerschaltung - Niko, 05.08.2023, 20:03
Analyse einer Verstärkerschaltung - xy(R), 05.08.2023, 20:06
Analyse einer Verstärkerschaltung - Niko, 05.08.2023, 20:21
Analyse einer Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 05.08.2023, 20:34
Analyse einer Verstärkerschaltung - Niko, 05.08.2023, 20:40
Analyse einer Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 05.08.2023, 20:47
Analyse einer Verstärkerschaltung - Niko, 05.08.2023, 20:49
Analyse einer Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 05.08.2023, 21:04
Analyse einer Verstärkerschaltung - Niko, 05.08.2023, 21:14
Analyse einer Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 05.08.2023, 22:59
