Analyse einer Verstärkerschaltung (Elektronik)
verfasst von Niko E-Mail, 05.08.2023, 18:52 Uhr
» Hallo alle.
» Ich habe eine Verstärkerplatine aus einem alten Subwoofer (Logitech X530)
» ausgebaut und würde diese gerne wieder verwenden beim Eigenbau eines neues
» Subwoofers.
» Das ganze ist hauptsächlich ein Lernprojekt und daher versuche ich zu
» verstehen, wie das ganze funktioniert.
» Ich würde die Platine gerne direkt mit Gleichspannung betreiben, da mir die
» Arbeit mit Netzspannung zu gefährlich ist.
» Dafür muss ich herausfinden, wie viel Spannung ich anlegen muss.
» Gespeißt wird das ganze ursprünglich über 230V Netzspannung, die mittels
» Brückengleichrichter und Kondensator in Gleichspannung gewandelt wird.
» Der Verstärker der verwendet wird ist ein STA540, der laut Datenblatt bei
» 2x 4Ohm Lautsprechern (Center + Subwoofer des Originalsystems) 14,4V
» benötigt.
» Wenn ich die effektive Spannung ausrechne komme ich auf einen Wert der weit
» größer ist, als 14,4V.
» Wie entsteht aus dem Gleichrichter und einem 6800uF/35V Kondensator die
» Spannung von 14,4V und liegen nach dem Spannungsabfall der Dioden (2x1,4V)
» nicht mehr als 35V am Kondensator an?
» Auf dem Board befindet sich auch ein 78L06L. Ich finde dazu kein
» Datenblatt, aber nach der Logik des 7803 und 7805 müsste der 7806 6V Output
» haben.
» Ist das so korrekt und hat jemand bereits mit dem 7806 und kennt dessen
» Spezifikation?
» Die R4580I auf dem Board sind die Verstärker für die Eingangssignale.
» Wenn man dem Pfad auf der Platine folgt, sieht man, dass das Signal für den
» Subwoofer 3 mal durch einen R4580I geleitet wird.
» Ist das so üblich? Werden Subwoofer Signale stärker benötigt als "normale"
» Signale?
» Anbei die Bilder der Platine.
» Hinweis: den Kondi hab ich zur besseren Übersicht ausgelötet, da ich die
» 230V Versorgung eh nicht verwenden möchte.
» Entschuldigt die Gurkenqualität, Maximalgröße von 250kB....
» Vielen Dank schon mal fürs Lesen :-)
Analyse einer Verstärkerschaltung - Niko, 05.08.2023, 18:51
Analyse einer Verstärkerschaltung - Niko, 05.08.2023, 18:52
Analyse einer Verstärkerschaltung - schaerer(R), 06.08.2023, 11:08
Analyse einer Verstärkerschaltung - xy(R), 05.08.2023, 19:18
Analyse einer Verstärkerschaltung - Niko, 05.08.2023, 20:03
Analyse einer Verstärkerschaltung - xy(R), 05.08.2023, 20:06
Analyse einer Verstärkerschaltung - Niko, 05.08.2023, 20:21
Analyse einer Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 05.08.2023, 20:34
Analyse einer Verstärkerschaltung - Niko, 05.08.2023, 20:40
Analyse einer Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 05.08.2023, 20:47
Analyse einer Verstärkerschaltung - Niko, 05.08.2023, 20:49
Analyse einer Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 05.08.2023, 21:04
Analyse einer Verstärkerschaltung - Niko, 05.08.2023, 21:14
Analyse einer Verstärkerschaltung - Hartwig(R), 05.08.2023, 22:59
