LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 03.08.2023, 13:53 Uhr
» Hallo Bigdie
» » Und BMS schalten auch nur nach Spannung ab und nicht nach Ah
» Ein gutes BMS überwacht neben der Gesamtspannung auch die einzelnen
» Zellenspannungen und misst den entnommenen Strom mal die Zeit (Ah). Daraus
» wird dann das SOC gebildet (State of Charge), welches ebenfalls zum
» Abschalten beim Entladen verwendet wird. Allerdings werden diese Daten von
» verschiedenen BMS auch unterschiedlich verarbeitet. So wird bei elithion
» für alle Steuerausgänge zuerst eine Verzögerungszeit (realisiert mit
» Zählern) abgewartet, bis eine Zustandsänderung erfolgt. Bei Orion geschieht
» das viel direkter, beide Methoden haben in der Praxis Vor- und Nachteile.
» Also kann man sagen, das die BMS nach dem Unterschreiten einer
» Gesamtspannung oder bei dem Unterschreiten einer Zellspannung oder bei
» SOC=0% abschalten, je nachdem, was zuerst eintritt.
Also doch nach Spannung. Auf die Zähler kann man sich nur bedingt verlassen, erst recht, wenn öfter nur Teil Geladen oder Entladen wird. Dann wird der Zähler zum Schätzer.
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Franz Werner, 30.07.2023, 13:24
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster(R), 31.07.2023, 08:10
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - bigdie(R), 31.07.2023, 13:57
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster(R), 01.08.2023, 11:13
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - bigdie(R), 01.08.2023, 14:31
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Hartwig(R), 01.08.2023, 16:42
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster(R), 01.08.2023, 18:42
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - bigdie(R), 02.08.2023, 13:47
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster(R), 03.08.2023, 10:06
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - bigdie(R), 03.08.2023, 13:53
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster(R), 09.08.2023, 20:06
