LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 02.08.2023, 10:59 Uhr
» Hallo Hartwig
» Klar nimmt die Kapazität von LiFePo4 Akkus mit der Temperatur auch zu, die
» Nennangaben beziehen sich meistens auf 20°C. Aber durch die äusserst
» niederen Innenwiderstände der Zellen erwärmen sich diese bei der Entladung
» nur unmerklich, auch beim Laden kaum messbar. Dadurch gilt der 100%
» Ah-Wirkungsgrad immer.
» Erfahrungsgemäss hat ein 100 Ah Zelle bei 10°C etwa 95 Ah Kapazität und
» steigt bei 30°C auf etwa 105 Ah. Die Endladespannung von 3.65V sinkt nach
» dem Laden recht schnell auf etwa 3.4V ab, das erklärt, warum der
» energetische Wirkungsgrad kleiner ist.
Danke, Thomas,
Ich werde mich mit den LiFePo4-Zellen mal etwas mehr beschäftigen,
Grüsse, Hartwig
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Franz Werner, 30.07.2023, 13:24
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster(R), 31.07.2023, 08:10
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - bigdie(R), 31.07.2023, 13:57
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster(R), 01.08.2023, 11:13
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - bigdie(R), 01.08.2023, 14:31
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Hartwig(R), 01.08.2023, 16:42
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster(R), 01.08.2023, 18:42
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Hartwig(R), 01.08.2023, 21:23
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster(R), 02.08.2023, 09:43
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Hartwig(R), 02.08.2023, 10:59
