LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? (Elektronik)
» » » Hallo Franz Werner
» » » Bimetallschalter haben für diese Anwendung eine zu grosse Hysterese.
» » Besser
» » » wäre ein Temperatursensor (NTC 10k) mit einem Komperator (LM339) und
» » einem
» » » power-Mosfet (IRFL120) um die Heizung zu schalten. Bei der
» » LM339-Schaktung
» » » lässt sich die Hysterese gut einstellen (durch den
» » » Mittkopplungs-Widerstand).
» » » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» » Spielt doch keine Geige. Du musst über 0° kommen, ehe der Akku laden
» kann,
» » ob das dann bei 5, 10 oder 20° passiert, ist völlig egal.
» Das stimmt so nicht.
Was stimmt nicht? Der Akku braucht über 0° besser mehr, wenn du ihn laden willst. Undwenn ich den Thermostat auf 5°C einstelle und der erst bei 7° abschaltet und bei 4° wieder ein, spielt das keine Rolle Der Bimetall braucht dafür keinen Strom
