Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C (Elektronik)
Je nachdem wie viel Platz im Gehäuse ist und wie der Abstand zu den umliegenden Komponenten ist, könnte manm auch mal einen Kühler mit 120mm Lüftermaß nehmen.
Anhand der Kühlkörperhöhe des Intel Kühlers kann man auch die TDP Klasse abschätzen.
Edit:
Lese gerade nochmal deinen Eintrag von 13:07 Uhr.
Die Luftstromrichtung kalt hinten rein nach warm vorne raus ist recht ungewöhlich.
Vielleicht könnte man die Richtung umkehren und schauen was passiert.
Der Ollanner
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Erhard Willer, 30.07.2023, 09:53
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - ollanner
, 30.07.2023, 09:56
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Erhard Willer, 30.07.2023, 12:54
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Erhard Willer, 30.07.2023, 13:07
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Erhard Willer, 30.07.2023, 13:10
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Erhard Willer, 30.07.2023, 13:38
, 30.07.2023, 13:38
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Erhard Willer, 30.07.2023, 13:43
, 30.07.2023, 14:08
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Pit1509
, 31.07.2023, 10:33
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - simi7
, 30.07.2023, 09:57
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Erhard Willer, 30.07.2023, 13:11
