Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C (Elektronik)
» Welcher Kühler wird verwendet?
https://www.ebay.de/itm/403661606965
Supported CPU TDP: Up to 95 Watts
Intel Xeon Prozessor X5670
Verlustleistung (TDP) 95 W
Außerdem hab ich das Gehäuse mit mehreren Lüftern ausgestattet.
Die Luft wird hinten von zwei 120mm Lüftern angesaugt/reingelassen und vorne gehts raus.
Ich denke darüber nach den Lüfter durch so was zu tauschen:
https://www.ebay.de/itm/255704550233
Erhard
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Erhard Willer, 30.07.2023, 09:53
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - ollanner
, 30.07.2023, 09:56
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Erhard Willer, 30.07.2023, 12:54
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Erhard Willer, 30.07.2023, 13:07
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Erhard Willer, 30.07.2023, 13:10
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Erhard Willer, 30.07.2023, 13:38
, 30.07.2023, 13:38
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Erhard Willer, 30.07.2023, 13:43
, 30.07.2023, 14:08
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Pit1509
, 31.07.2023, 10:33
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - simi7
, 30.07.2023, 09:57
Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C - Erhard Willer, 30.07.2023, 13:11
