Apera PH60 Sensor defekt - reparierbar? (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 28.07.2023, 23:17 Uhr
» Ja das ist nur ein Stab mit Glaselektrode. Ich hab den jetzt mal in frische
» 3M KCL Lösung (vom Hersteller) gesteckt und werde dann nach 48 Stunden
» schauen ob sich was tut.
» Wenn nicht hoffe ich dass der ehemalige Buchhändler mir zwei Jahre Garantie
» darauf gibt. Wobei ich bei Geld zurück und neu kaufen trotzdem 40€
» draufzahle :-(
» P.S. Danke :-)
Hallo, auf den Seiten von Apera gibt es nicht viel zu dem Thema, bei z. B. Roth oder wtw findet man einiges. Die Frage ist, ob evtl. eine Regeneration möglich ist, vielleicht lässt sich da was finden.
Viel Erfolg
Apera PH60 Sensor defekt - reparierbar? - bastelix(R), 27.07.2023, 23:26
Apera PH60 Sensor defekt - reparierbar? - gast, 28.07.2023, 06:40
Apera PH60 Sensor defekt - reparierbar? - xy(R), 28.07.2023, 10:01
Apera PH60 Sensor defekt - reparierbar? - gast, 28.07.2023, 16:12
Apera PH60 Sensor defekt - reparierbar? - bastelix(R), 28.07.2023, 21:34
Apera PH60 Sensor defekt - reparierbar? - Hartwig(R), 28.07.2023, 07:38
Apera PH60 Sensor defekt - reparierbar? - bastelix(R), 28.07.2023, 21:31
Apera PH60 Sensor defekt - reparierbar? - Hartwig(R), 28.07.2023, 23:17
Apera PH60 Sensor defekt - reparierbar? - bastelix(R), 28.07.2023, 23:50
Apera PH60 Sensor defekt /Reklamation - Hartwig(R), 29.07.2023, 12:31
