Ausgleichvorgang kondensator (Elektronik)
wie Hartwig bereits geschrieben hat, ist das Schaltbild nicht eindeutig gezeichnet. Wahrscheinlich sind die beiden Kapazitäten C parallel geschaltet. Ebenso die beiden Widerstände 4R und 6R. Wenn das stimmt, dann ist mit T1 wahrscheinlich die Ladezeitkonstante Tau 1 gemeint. Diese kann man im Kopf ausrechnen:
Tau 1 = 6*R*C
Die Berechnung von Uc(t) und Ic(t) für t = 0 und t ->oo erfolgt mit der bekannten Mathematik. Die sollte dir bekannt sein. Der Graph der Funktionen lässt sich dann zeichnen.
Die Berechnung von Tau 2, wenn der Schalter nach oben umgelegt ist, kann man ebenfalls im Kopf ausrechnen:
Tau 2 = 8*R*C
Gruß von hightech
Ausgleichvorgang kondensator - Sargonmohsmmed, 27.07.2023, 18:28
Ausgleichvorgang kondensator - Hartwig
, 27.07.2023, 20:03
Ausgleichvorgang kondensator - cmyk61
, 28.07.2023, 11:40
Ausgleichvorgang kondensator - hightech
, 28.07.2023, 12:41
Ausgleichvorgang kondensator - Gaston, 28.07.2023, 18:04
Ausgleichvorgang kondensator - MBWUpmEH, 19.12.2023, 06:51
