Messung an der Solarzelle (Elektronik)
verfasst von gast, 23.07.2023, 15:52 Uhr
» mit dem LM2596HVS hatte ich es versucht - volle Pleite. Also zurück zum
» Anfang:
» 2 seriell geschaltete Solarmodule haben lt. Datenblatt 2*22V
» Leerlaufspannung.
mehr oder weniger -
Ist die Angabe bei NOCT oder STC vom Hersteller angegeben?
Du betreibst die Module nur im Leerlauf und willst damit so einen Art Helligkeitssensor bauen?
Schau mal was bei dir die maximale Spannung sein kann (ich würde AM mal der Einfachheit halber mit 1,5 ansetzen)
und dann kannst du ja mit der Spannung weiter arbeiten.
Allerdings werden die 5 Volt immer erzeugt werden (außer in der Nacht)
»Der ursprüngliche Plan war, die 44V auf den LM2596HVS zu
» geben, dort auf 5V herunterzuregeln, mit den 5V einen Stromwandler von
» Pollin anzusteuern, der dann heruntergeteilt an den Analogeingang eines
» ESP8266 geht, der seine 3,3V von einem LM1117 erhält. Der Analogwert wird
» dann per Wlan ins Haus gefunkt und dort kann ich am Handy den Strom
» überwachen.
» Wer hat dazu eine gute Idee?
Messung an der Solarzelle - Eierschale(R), 23.07.2023, 14:45
Messung an der Solarzelle - gast, 23.07.2023, 15:52
Messung an der Solarzelle - Eierschale(R), 23.07.2023, 17:43
Messung an der Solarzelle - gast, 23.07.2023, 18:39
Messung an der Solarzelle - Eierschale(R), 23.07.2023, 22:30
Messung an der Solarzelle - Eierschale(R), 23.07.2023, 17:47
Messung an der Solarzelle - simi7(R), 23.07.2023, 16:23
Messung an der Solarzelle - Eierschale(R), 23.07.2023, 17:41
Messung an der Solarzelle - ingo, 23.07.2023, 18:17
Messung an der Solarzelle - Steffen, 23.07.2023, 19:27
Messung an der Solarzelle - simi7(R), 23.07.2023, 19:53
Messung an der Solarzelle - Steffen, 23.07.2023, 23:33
Messung an der Solarzelle - Eierschale(R), 25.07.2023, 14:58
Messung an der Solarzelle - DasKleineIchBinIch, 23.07.2023, 21:06
Messung an der Solarzelle - Eierschale(R), 23.07.2023, 22:28
Messung an der Solarzelle - neue Lösung - Eierschale(R), 25.07.2023, 15:04
Messung an der Solarzelle - neue Lösung - bigdie(R), 25.07.2023, 15:22
Messung an der Solarzelle - neue Lösung - simi7(R), 25.07.2023, 17:45
Messung an der Solarzelle - neue Lösung - Eierschale(R), 25.07.2023, 18:15
Messung an der Solarzelle - neue Lösung - bigdie(R), 25.07.2023, 23:24
Messung an der Solarzelle - neue Lösung - Eierschale(R), 26.07.2023, 06:48
