Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v (Elektronik)
Hai Basti,
» Leider konnte ich die besagten Fotos nicht anhängen. da ich diese
» Möglichkeit nicht gefunden habe
unter dem Eingabefeld für Deinen Text findest Du:
Datei-Upload:
Durchsuchen...
Auf Durchsuchen klicken und die gewünschte Bilddatei auswählen.
Ich speichere die Bilddatei im Vorfeld auf dem Desktop mit einem sinnvollen Namen, das macht das finden einfacher.
ABER: die Dateigröße darf nicht größer als 250kB sein UND man kann nur ein Bild hochladen. Danach musst Du Deinen Text erneut editieren, und dann kann das nächste Bild hochgeladen werden.
Gruß aus der weinfrohen Südpfalz
Ralf
Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v - Basti04
, 08.07.2023, 18:27
Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v - Strippenzieher
, 08.07.2023, 18:59
Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v - simi7
, 08.07.2023, 19:20
, 09.07.2023, 05:44
, 08.07.2023, 23:40
, 09.07.2023, 00:14
, 09.07.2023, 06:07
, 08.07.2023, 19:18
Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v - cmyk61
, 09.07.2023, 13:48
, 09.07.2023, 14:12
