Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v (Elektronik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 09.07.2023, 06:07 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 09.07.2023 um 09:25)
» » 3 in Reihe + Widerstand macht sich gut.
» » Und das 4 mal parallel an Gleichspannung würde erstmal gehen.
Reihenschaltung u. Parallelschaltung Begriffe sind bekannt?
gemeint ist:
3 Leuchten (mit je 1 LED drin) hintereinanderschalten und den einen Widerstand zB. 330 Ohm 0,5Watt aufteilen in 100Ohm 0,25W (3Stück) in jede Leuchte einen, so werden alle Leuchten gleich.
Nachteil: Wird der Stecker einer Leuchte gezogen, gehen 2 weitere Leuchte mit aus. doof
Besser: In jeder Leuchte 3 LED + Widerstand 330Ohm 0,5W + verpolsicherer Stecker. Jede Leuchte wird dann mit 12V betrieben. Alle (beliebige Anzahl) Leuchten parallel.
alternativ: Betrieb mit 16V Wechselspannung:
In jeder Leuchte 8 LED, (je 2 antiparallel (entgegengesetzt parallel), 4x in Reihe) + Widerstand 220Ohm 0,5W + Stecker Polarität beliebig. Der Stecker darf keinesfalls in eine Netzsteckdose passen.
Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v - Basti04(R), 08.07.2023, 18:27
Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v - Strippenzieher(R), 08.07.2023, 18:59
Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v - Basti04(R), 08.07.2023, 23:40
Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v - Strippenzieher(R), 09.07.2023, 06:07
