Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter (Elektronik)
verfasst von Der Germane(R), 06.07.2023, 15:10 Uhr
» Hallo Theo,
» » Du kannst dich drehen und wenden wie du willst, der Bestandsschutz ist
» in
» » unzähligen Häusern praktische Realität.
» Warum sonst müssen nicht immer
» » alle Installationen sofort an die neuesten Vorschriften angepasst
» werden?
» » Erst die nicht richtig ausgeführte Änderung gefährdet ihn.
» das ist so nicht richtig.
» Elektroinstallationen müssen bei Erweiterungen und Umbauten nach den
» aktuellen Regeln der Technik errichtet werden und zwar NUR der neue /
» umgebaute Teil.
» Das hat durchaus zur Folge, dass in einem Objekt alt und neu gleichermaßen
» zu finden ist.
» Typisches Beispiel: in einem Zimmer eines Objekts ohne RCD soll eine
» zusätzliche Steckdose installiert werden.
» DIESE eine Steckdose MUSS zwingend einen RCD-Schutz haben. Die anderen
» Steckdosen können so bleiben wie sie sind.
» In der Praxis würde man eine Steckdose mit integriertem RCD einbauen. Damit
» wäre alles im grünen Bereich.
» Es muss also kein kompletter Umbau der UV oder des Zählerschranks erfolgen
» um einen Gesamt-RCD einzubauen.
» Ob das nun geschickt/sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. So ist
» nun mal die (gesetzliche) Lage.
» Gruß
» Ralf
» p.s. lasse Dich von Deinem Arbeitgeber zur VEFK ausbilden - dann wirst Du
» mit solchen Sachen konfrontiert.
Volle Zustimmung!
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - jonas_llubi(R), 03.07.2023, 23:02
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - cmyk61(R), 04.07.2023, 12:18
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - jonas_llubi(R), 04.07.2023, 14:03
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Theo., 04.07.2023, 14:56
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - cmyk61(R), 04.07.2023, 15:31
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Theo., 04.07.2023, 16:09
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - cmyk61(R), 04.07.2023, 16:30
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Theo., 04.07.2023, 16:57
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - cmyk61(R), 04.07.2023, 22:45
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Theo., 05.07.2023, 13:35
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - cmyk61(R), 06.07.2023, 14:59
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Der Germane(R), 06.07.2023, 15:10
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Pit1509(R), 05.07.2023, 08:08
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Der Germane(R), 05.07.2023, 10:25
