Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.07.2023, 14:59 Uhr
(editiert von cmyk61 am 06.07.2023 um 15:02)
Hallo Theo,
» Du kannst dich drehen und wenden wie du willst, der Bestandsschutz ist in
» unzähligen Häusern praktische Realität.
Warum sonst müssen nicht immer
» alle Installationen sofort an die neuesten Vorschriften angepasst werden?
» Erst die nicht richtig ausgeführte Änderung gefährdet ihn.
das ist so nicht richtig.
Elektroinstallationen müssen bei Erweiterungen und Umbauten nach den aktuellen Regeln der Technik errichtet werden und zwar NUR der neue / umgebaute Teil.
Das hat durchaus zur Folge, dass in einem Objekt alt und neu gleichermaßen zu finden ist.
Typisches Beispiel: in einem Zimmer eines Objekts ohne RCD soll eine zusätzliche Steckdose installiert werden.
DIESE eine Steckdose MUSS zwingend einen RCD-Schutz haben. Die anderen Steckdosen können so bleiben wie sie sind.
In der Praxis würde man eine Steckdose mit integriertem RCD einbauen. Damit wäre alles im grünen Bereich.
Es muss also kein kompletter Umbau der UV oder des Zählerschranks erfolgen um einen Gesamt-RCD einzubauen.
Ob das nun geschickt/sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. So ist nun mal die (gesetzliche) Lage.
Ralf
p.s. lasse Dich von Deinem Arbeitgeber zur VEFK ausbilden - dann wirst Du mit solchen Sachen konfrontiert.
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - jonas_llubi(R), 03.07.2023, 23:02
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - cmyk61(R), 04.07.2023, 12:18
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - jonas_llubi(R), 04.07.2023, 14:03
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Theo., 04.07.2023, 14:56
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - cmyk61(R), 04.07.2023, 15:31
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Theo., 04.07.2023, 16:09
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - cmyk61(R), 04.07.2023, 16:30
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Theo., 04.07.2023, 16:57
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - cmyk61(R), 04.07.2023, 22:45
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Theo., 05.07.2023, 13:35
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - cmyk61(R), 06.07.2023, 14:59
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Der Germane(R), 06.07.2023, 15:10
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Pit1509(R), 05.07.2023, 08:08
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Der Germane(R), 05.07.2023, 10:25
