elektronischer Spannungsteiler (Elektronik)
verfasst von Mikee, 06.07.2023, 09:17 Uhr
Hallo!
Ahhh!
Wenn es also nur darum geht die Generatorspannung von 0 bis 75V
in eine Spannung von 0 bis 14V umzusetzen, wird es einfach.
A) Falls der Generator Wechselspannung ausreichender Leistung liefert,
dann könnte man das mit einem Trafo probieren.
B) Falls der Generator nur die Spannung liefert, die aber kaum belastet
werden darf, dann würde ich ein Netzteil mit 16-18V/3A vorschlagen,
das einen OpAmp mit nachgeschaltetem Leistungstransistor vorsorgt
(Emitterfolger) und der nicht inv. Eingang des OpAmps wird
durch einen Spannungsteiler 1:4 (15Volt zu 60Volt = 75V Gesamtspannung)
an den Generator angeschlossen. Der Ausgang kommt an die Basis,
der Kollektor an +16-18V und der Emitter an den inv. Eingang des OpAmps.
Der neue Ausgang ist der Emitter.
Das sind im Prinzip nur vier Bauteile, Kühlkörper für den Transistor nicht
vergessen!
Als OpAmp dürfte jeder gehen, als Transistor der BD675 / BD677 / BD679
(max. 4A, also etwas knapp) bzw. BDV65 / BDV65A / BDV65B / BDV65C
(max. 15A) oder jeder andere Darlington-NPN mit passenden Werten.
Mikee
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 05.07.2023, 10:24
elektronischer Spannungsteiler - Offroad GTI(R), 05.07.2023, 10:49
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 05.07.2023, 11:40
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 05.07.2023, 11:55
elektronischer Spannungsteiler - Offroad GTI(R), 05.07.2023, 12:36
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 05.07.2023, 13:23
elektronischer Spannungsteiler - bigdie(R), 05.07.2023, 17:56
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 06.07.2023, 08:03
elektronischer Spannungsteiler - simi7(R), 06.07.2023, 08:38
elektronischer Spannungsteiler - schaerer(R), 06.07.2023, 09:14
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 06.07.2023, 09:22
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 06.07.2023, 09:02
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 06.07.2023, 09:21
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 06.07.2023, 11:27
elektronischer Spannungsteiler - Hartwig(R), 06.07.2023, 11:56
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 06.07.2023, 12:06
elektronischer Spannungsteiler - cmyk61(R), 06.07.2023, 13:44
elektronischer Spannungsteiler - Hartwig(R), 06.07.2023, 13:59
elektronischer Spannungsteiler - bigdie(R), 06.07.2023, 13:47
elektronischer Spannungsteiler - Mikee, 06.07.2023, 09:17
elektronischer Spannungsteiler / edit - Hartwig(R), 05.07.2023, 11:45
