elektronischer Spannungsteiler (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 05.07.2023, 17:56 Uhr
» » Ich würde aber mit mind. 3A Einschaltstrom kalkulieren.
» Nennspannung an den Motor und bei blockierter Welle (kurzzeitig geht das)
» den Strom messen und dem Forum mitteilen.
» » Die maximale Eingangsspannung beträgt 75V. Die maximale Ausgangsspannung
» » soll dann 1/4 von 75V betragen.
» Das wird Murx weil 3/4 von 75V * Strom am Leistungstransistor verheizt
» werden würden. Riesiger Kühlkörper mit Ventilator. Ungeschickt.
» PWM (Pulsweitenmodulation) heißt die Lösung. Es gibt fertige Module.
» step-down converter = buck converter = Abwärtswandler
» Allerdings überlicherweise nicht für bis zu 75V Eingangsspannung und
» üblicherweise ist die Ausgangsspannung konstant - eingestellt an einem
» Poti.
Verstehe dein Problem nicht. Entweder es gibt 2 Spannungen eine zum steuern und die 2. für den Motor Alternativ Step Down Wandler der 20V bereit stellt. Spannungsteiler 1/4 und damit gehst du auf einen Leistungs OP TDA2030 z.B. der als Spannungsfolger geschalten ist. Der wurde auch als OP verkauft, In der DDR hieß der Audioverstärker A2030 und der OP B165
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 05.07.2023, 10:24
elektronischer Spannungsteiler - Offroad GTI(R), 05.07.2023, 10:49
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 05.07.2023, 11:40
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 05.07.2023, 11:55
elektronischer Spannungsteiler - Offroad GTI(R), 05.07.2023, 12:36
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 05.07.2023, 13:23
elektronischer Spannungsteiler - bigdie(R), 05.07.2023, 17:56
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 06.07.2023, 08:03
elektronischer Spannungsteiler - simi7(R), 06.07.2023, 08:38
elektronischer Spannungsteiler - schaerer(R), 06.07.2023, 09:14
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 06.07.2023, 09:22
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 06.07.2023, 09:02
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 06.07.2023, 09:21
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 06.07.2023, 11:27
elektronischer Spannungsteiler - Hartwig(R), 06.07.2023, 11:56
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 06.07.2023, 12:06
elektronischer Spannungsteiler - cmyk61(R), 06.07.2023, 13:44
elektronischer Spannungsteiler - Hartwig(R), 06.07.2023, 13:59
elektronischer Spannungsteiler - bigdie(R), 06.07.2023, 13:47
elektronischer Spannungsteiler - Mikee, 06.07.2023, 09:17
elektronischer Spannungsteiler / edit - Hartwig(R), 05.07.2023, 11:45
