elektronischer Spannungsteiler (Elektronik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 05.07.2023, 13:23 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 05.07.2023 um 18:00)
» Ich würde aber mit mind. 3A Einschaltstrom kalkulieren.
Nennspannung an den Motor und bei blockierter Welle (kurzzeitig geht das) den Strom messen und dem Forum mitteilen.
» Die maximale Eingangsspannung beträgt 75V. Die maximale Ausgangsspannung
» soll dann 1/4 von 75V betragen.
Das wird Murx weil 3/4 von 75V * Strom am Leistungstransistor verheizt werden würden. Riesiger Kühlkörper mit Ventilator. Ungeschickt.
PWM (Pulsweitenmodulation) heißt die Lösung. Es gibt fertige Module.
step-down converter = buck converter = Abwärtswandler
Allerdings überlicherweise nicht für bis zu 75V Eingangsspannung und üblicherweise ist die Ausgangsspannung konstant - eingestellt an einem Poti.
edit:
buck converter bei ali:
https://de.aliexpress.com/item/1005004536457128.html?spm=a2g0o.productlist.main.21
3A 24V angeblich einstellbar
Eingang bis 90V
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 05.07.2023, 10:24
elektronischer Spannungsteiler - Offroad GTI(R), 05.07.2023, 10:49
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 05.07.2023, 11:40
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 05.07.2023, 11:55
elektronischer Spannungsteiler - Offroad GTI(R), 05.07.2023, 12:36
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 05.07.2023, 13:23
elektronischer Spannungsteiler - bigdie(R), 05.07.2023, 17:56
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 06.07.2023, 08:03
elektronischer Spannungsteiler - simi7(R), 06.07.2023, 08:38
elektronischer Spannungsteiler - schaerer(R), 06.07.2023, 09:14
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 06.07.2023, 09:22
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 06.07.2023, 09:02
elektronischer Spannungsteiler - D.T.Schneiderlein(R), 06.07.2023, 09:21
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 06.07.2023, 11:27
elektronischer Spannungsteiler - Hartwig(R), 06.07.2023, 11:56
elektronischer Spannungsteiler - Strippenzieher(R), 06.07.2023, 12:06
elektronischer Spannungsteiler - cmyk61(R), 06.07.2023, 13:44
elektronischer Spannungsteiler - Hartwig(R), 06.07.2023, 13:59
elektronischer Spannungsteiler - bigdie(R), 06.07.2023, 13:47
elektronischer Spannungsteiler - Mikee, 06.07.2023, 09:17
elektronischer Spannungsteiler / edit - Hartwig(R), 05.07.2023, 11:45
