Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.07.2023, 15:31 Uhr
Hi Theo,
Bestandsschutz gibt es bei Elektroinstallationen nicht.
Auch wenn es so ähnlich aussieht - jeder Umbau, Erweiterung MUSS sich zwingend an den aktuellen Regeln orientieren.
Der Teil der nicht umgebaut wird kann bleiben wie er ist. Reparaturen sind hiervon ausgenommen, vorausgesetzt, es findet keine Schaltungsveränderung statt.
Beispiel: eine Raum in einem Haus OHNE RCD soll um eine weitere Steckdose erweitert werden, dann genügt es, DIESE eine Steckdose mit RCD auszustatten - alternativ eine Steckdose mit integriertem RCD.
Ralf
» Es gibt noch einen Punkt der sehr wichtig und teuer werden könnte, und das
» ist der Bestandsschutz. Wenn die Wohnung/das Haus eine ältere Verkabelung
» haben sollte, dann steht die unter Bestandschutz. Wenn du irgend etwas
» daran änderst, erlischt er und die ganze Bude muss neu verkabelt werden. Es
» ist allerdings schwierig einen in dieser Frage kompetenten Elektriker zu
» finden, der nicht sofort alles neu machen möchte.
» Ich würde schriftlich den Vermieter fragen ob er etwas dagegen hat wenn für
» die neue Wand die vorhandene Verkabelung ergänzt wird. Er wird dann darauf
» bestehen, dass das ein Fachmann erledigt. Der bestätigt dann mit seiner
» Rechnung die ordnungsgemässe Ausführung, und niemand sollte über
» Bestandsschutz reden. Der Mieter kann damit nicht mehr haftbar gemacht
» werden, und das Thema Bestandsschutz ist das Problem des Vermieters.
» Theo
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - jonas_llubi(R), 03.07.2023, 23:02
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - cmyk61(R), 04.07.2023, 12:18
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - jonas_llubi(R), 04.07.2023, 14:03
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Theo., 04.07.2023, 14:56
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - cmyk61(R), 04.07.2023, 15:31
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Pit1509(R), 05.07.2023, 08:08
Amateur sucht nach Hilfe :-) - Lichtschalter - Der Germane(R), 05.07.2023, 10:25
