Epson WF-7710 | Tintenkissen ist am Ende seiner Lebenszeit (Elektronik)
» Hallo liebe Community,
» a) das Tintenkissen meines Epson WF-7710 ist am Ende seiner Lebenszeit.
» Folge: Drucker druckt nicht mehr.
» b) Epson Support empfiehlt Resttintenbehälter T671100 zu wechseln.
» Habe den Behälter gewechselt, jedoch verschwindet der angezeigte Fehler
» nicht (siehe Foto im Anhang). Epson Support kennt die Lösung nicht.
Hättest du dir sparen können.
Du brauchst einen Code zum zurück setzen mit dem WIC reset Tool.
» c) Im Internet auf eine "WIC" Software gestoßen. Keine Software davon
» erkennt meinen Drucker, somit kein Reset möglich.
Das selbe Problem hatte ich neulich auch.
Wenn die Software den Drucker nicht erkennt, kannst du dir den Code sparen (kostet etwa 10 €).
Drucker muss installiert und mit USB Kabel angeschlossen sein.
Der Verkäufer des Codes hatte nur den Tip, das Wartungsutility zu entfernen. Hat aber bei mir auch nicht geholfen, obwohl ich zuvor mehrere Drucker erfolgreich resettet habe.
Du kannst versuchen anstelle des Keys "TRIAL" einzugeben. Wenn die Software funktioniert kannst du den Zähler um einige % zurücksetzen und der Drucker würde erstmal wieder funktionieren.
» - Weiss jemand wie ich meinen Drucker wieder drucken lasse?
» - Wie kann ich ein Reset vornehmen?
Hier kannst du das ganze nochmal nachlesen:
https://www.ralf-michael-ackermann.de/epson-drucker-resetter.htm
