Simulationsfrage (Elektronik)
» » » » Wenn du den Widerstand um 180° drehst, 'stimmt' wieder alles.
» » » Wieso das? Der Widerstand ist ein passives Element, der hat nicht zu
» » » bestimmen, in welche Richtung der Strom fließt.
» » » Der Stromfluss ergibt sich aus der Spannungsdifferenz an seinen beiden
» » » Anschlüssen.
» » Bei Spice haben die Anschlüsse eben Nummern.
» Und damit ist es nicht egal, wie rum man die Rs einbaut?
Wenn du auf dem Steckbrett eine Schaltung aufbaust, mit Klipsen ein Multimeter an einem Widerstand ansetzt, den Widerstand dann in der Schaltung umdrehst (ohne die Messklipse vom Widerstand zu lösen), tauscht du auch die Polarität des Messergebnisses.
Simulationsfrage - Falk0000, 28.06.2023, 08:00
Simulationsfrage - Falk0000, 28.06.2023, 08:05
Simulationsfrage - Offroad GTI
, 28.06.2023, 08:12
Simulationsfrage - Falk0000, 28.06.2023, 08:28
Simulationsfrage - Pitsch, 28.06.2023, 17:44
Simulationsfrage - Thomas Kuster
, 28.06.2023, 17:57
Simulationsfrage - simi7
, 28.06.2023, 18:54
Simulationsfrage - xy
, 28.06.2023, 19:39
, 28.06.2023, 20:43
Simulationsfrage - Hartwig
, 28.06.2023, 21:07
Simulationsfrage - Eierschale
, 28.06.2023, 22:31
Simulationsfrage - Gast, 28.06.2023, 22:09
