Simulationsfrage (Elektronik)
verfasst von Pitsch, 28.06.2023, 17:44 Uhr
» » » warum fließt in dieser Simulation der Basisstrom durch R3 um 180 Grad
» » » phasenverschoben zur Spannung Vxxx des "Frequenzgenerators"? Ich
» » » erwartete
» » » Phasengleichheit.
» » Wenn du mit der "Stromzange" über den Widerstand geht, wirst du einen
» » Richtungspfeil erkennen, auf welchen sich die Simulation bezieht. Solch
» ein
» » Zählpfeilsystem legt man bei einer händischen Berechnung ja auch fest.
» In
» » deinem Fall geht der Pfeil von rechts nach links, womit die
» vermeintliche
» » Phasenverschiebung richtig ist.
» » Wenn du den Widerstand um 180° drehst, 'stimmt' wieder alles.
» Vielen Dank - jetzt stimmt mein Weltbild wieder
Hallo Falk0000
Stimmt eben nicht!
Der Transistor dreht Dir die Phasenlage um. Wenn Du an der Basis + Spannung hast, zieht der Kollektor die spannung nach dem Widerstand auf 0 herunter und umgekehrt.
Daher die Phasenverschiebung um 180°. Wenn Du die Signal-laufzeit berüksichtigst, stimmen die 180° auch nicht mehr ganz genau.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Simulationsfrage - Falk0000, 28.06.2023, 08:00
Simulationsfrage - Falk0000, 28.06.2023, 08:05
Simulationsfrage - Offroad GTI(R), 28.06.2023, 08:12
Simulationsfrage - Falk0000, 28.06.2023, 08:28
Simulationsfrage - Pitsch, 28.06.2023, 17:44
Simulationsfrage - Thomas Kuster(R), 28.06.2023, 17:57
Simulationsfrage - simi7(R), 28.06.2023, 18:54
Simulationsfrage - xy(R), 28.06.2023, 19:39
Simulationsfrage - simi7(R), 28.06.2023, 20:43
Simulationsfrage - Hartwig(R), 28.06.2023, 21:07
Simulationsfrage - Eierschale(R), 28.06.2023, 22:31
Simulationsfrage - Gast, 28.06.2023, 22:09
