Magnet magnetisieren möglich? (Elektronik)
verfasst von Mikee, 19.06.2023, 14:16 Uhr
Hallo!
Mich quält seit einiger Zeit die Frage, ob es für den Laien möglich ist,
einen vorhandenen Ferritmagneten, der einen Teil seines Magnetismus
verloren hat, wieder neu aufzumagnetisieren.
Größe des Magneten ca. 5cm Außendurchmesser, innen ca. 3cm, Dicke ca. 1cm.
Idee: Man nehme einen alten Trafo, z.B. das "E" vom EI-Kern oder noch
besser einen LL-Kern und davon ein "L"
Der Eisenquerschnitt sollte schon grob mit dem zu magnetisierenden
Magneten übereinstimmen, also mehrere Hundert VA.
Da kommt dann eine Wicklung drauf, z.B. mit 1mm Draht.
Ein Elko wird an gleichgerichteten 230V~ geladen und gibt dann mittels
Taster schlagartig seine Energie an die Spule ab. Damit der Elko nicht
falsch herum aufgeladen wird, muss da irgendwie eine Freilaufdiode rein.
Am Ende ist der Elko leer und die Spule hat Strom einmalig nur in eine
Richtung durch ihre Windungen fließen lassen.
Die Induktivität wird einen zu großen Stromfluss verhindern, es ist
ja außerdem eine überschaubare Menge Energie im Elko gespeichert.
Die Begrenzung wird in der Sättigung des Eisens im Kern liegen.
Übliche Trafos arbeiten mit 1,0 bis 1,2T.
Vielleicht erreicht man kurzfristig mit dem einmaligen Stromfluss 1,5T.
Reicht das, dass man so einen Ferritmagneten magnetisieren kann?
Wer hat hier Grundlagen zu, ein Youtube-Video oder - noch besser -
Berechnungsgrundlagen?
Der Begriff "Magnetisierer" führt mich immer zu irgendwelchen kleinen
eckigen Teilen, mit denen man Schraubendreher magnetisieren oder
entmagnetisieren kann.
Mikee
Magnet magnetisieren möglich? - Mikee, 19.06.2023, 14:16
Magnet magnetisieren möglich? - xy(R), 19.06.2023, 17:28
Magnet magnetisieren möglich? - cmyk61(R), 20.06.2023, 17:29
Magnet magnetisieren möglich? - Mikee, 20.06.2023, 20:54
Magnet magnetisieren möglich? - xy(R), 20.06.2023, 21:21
Magnet magnetisieren möglich? - Mikee, 20.06.2023, 20:35
Magnet magnetisieren möglich? - Gaston, 21.06.2023, 22:34
