Einfaches Labornetzteil 0...20VDC / max. 3A..... (Elektronik)
» » » » in dem Minikurs, werden die Vorzüge der komplementären
» » » Darlington-Schaltung
» » » » für Lineare Netzteile beschrieben. Jetzt habe ich schon bei
» mehreren
» » » » Netzteilen die nicht komplementäre Schaltung gesehen. Aus welchen
» » » Gründen
» » » » wird dann die nicht komplementäre Darlington-Schaltung verwendet.
» » Welche
» » » » Vorteile sprechen für die nicht komplementäre Schaltung ?
» » » Mehr Phasenreserve.
» » Heisst das durch mehr Phasenreserve der Sollwert genauer getroffen wird?
» » Wenn ja, warum kann die nicht Komplementäre Schaltung das besser?
» Habe vor längerer Zeit mal den Kurs von Patrick durchgelesen, da steht das
» eigentlich sehr genau drin, welche Vorteile die komplementäre
» Darlingtonschaltung hat. Das greift glaube ich in Erinnerung zu haben auch
» in das Thema Vorregelung bei (Labor-) Netzteilen ein, so hat man nicht 1,4V
» Spannungsabfall am Längsregeltransistor sondern nur 0,7V oder so.
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm
Kleine Korrektur. Der Kurs ist nicht vom Patrick, der Inhalber von das ELKO (Elektronik-Kompendium) .
Dieser Kurs, bezeichnert als Elektronik-Minikurs, ist von mir, Thomas Schaererer.
Diese Elektronik-Minikurse sind von mir:
* * * * * * * Schaerers Elektronik-Minikurse praxisnah erleben!
* * * * * * * * * https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/
https://tinyurl.com/fumtu5z9
