Verstärkerschaltung für MEMS Mikrofon (Elektronik)
Ich danke dir!
Interessant, jetzt sieht das auch etwas anders aus, nun ist das Ausgangssignal etwas gedämpft...selbst wenn ich die Kompensation und die DC Eingangsspannung rausnehme, bleibt das Signal gedämpft...
Dadurch habe ich jetzt allerdings ein paar neue Fragen...
Ich sehe, dass Vin2 nur noch 60mV hat von den eigentlichen 1V, dass sollte eigentlich nicht sein.
Wieso ist dieses Signal so gedämpft, liegt es an dem Ri?
Wieso hat der bei Vin2 so einen Einfluss...oder liegt es an dem Rückkopplungspfad und den Innenwiderständen vom AD797...?
Vor alledem, dass Mikrofon gibt zwei Signale raus, von dem das eine das invertierte Signal des anderen ist.
Invertiert bedeutet aber nicht phasenverschoben, dass ist doch ein Unterschied, oder?
Ich muss das echt in der Realität erstmal testen...
Eine andere Idee wäre die Kompensation mit einem Auto-Zero-Drift OPV zu realisieren, gibt es da evt. Schaltungsvorschläge, wie ich diese Schaltung mit einem Zero-OPV erweitern kann, um Offset und DC-Spannungen auf 0V runter zu bringen? Hast du da evt. Infos dazu?
Im Netz finde ich dazu kaum etwas...
Ich habe mir auch deinen Vorschlag schonmal angeschaut mit dem SSM2019, könnte ich im Prinzip fast so einbauen, natrülich den Eingang etwas umodelieren, aber könnte klappen.
Nur schade, dass es dafür kein Spice Model gibt...
Vielen Dank erstmal bis hierhin
» » Eine Frage noch, wie kann ich das mit der Polarität des Offset noch
» » berichtigen?
» Bei Spannungsquellen gleich machen, bis auf 180° Phasenverschiebung bei
» einer.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230529143339.asc
