Zweitfernseher (Elektronik)
» » Hallo Eierschale
» » das sieht nach einem defekten Schaltregler aus. Miss doch bitte einmal
» vom
» » abgeschmorten Drain-Anschluss den Widerstand zu Source (Pins auf der
» » gegenüberliegenden Seite). Wahrscheinlich ist dort ein Kurzschluss
» » vorhanden. Neben dem C muss also auch sicher der TNY277PN getauscht
» » werden.
» Vielleicht auf einem Sockel. Wenn es denn passt.
Der Chiphersteller hat den Platz für Pin3 absichtlich frei gelassen. Das erzeugt auf der Platine einen Leiterbahn-Abstand zu benachbarten Pins. Also müsste man zumindestens den Pin3 des Sockels entfernen, um den Isolationsabstand einigermaßen wieder herzustellen. Ich werde es nicht tun. Wozu auch sockeln? Um künftige Reparaturen zu beschleunigen? Das Entfernen des defekten ICs dauert 30 Sekunden. Zur Erneuerung des C945 muss der Lötkolben in jedem Fall 12s aufheizen.
