Verstärkerschaltung für MEMS Mikrofon (Elektronik)
» Ri vergessen, und Polarität des Offset einmal falsch.
Stimmt, aber da weiß ich nicht wo ich was eintragen muss...laut Datenblatt des Mikros gibt es nur den Eintrag bei Differential Output Impedance.
Ich bin im High Modus, also liegt dieser bei 355 Ohm.
Ist das der Ri? Was mache ich mit dem und wo trage ich ihn bei der Quelle ein?
Ich hab gelesen, dass ich diesen durch 2 teile, dann bekomme ich die Impedanz pro Leitung raus, ist das mein Ri?
Wo trage ich den ein? Müsste ich ja dann wahrscheinlich in beiden Eingangsquellen eintragen...
Ehrlich gesagt, ist das ebenso eine Frage, die ich seit Jahren nicht beantwortet bekommen habe, wäre echt cool, wenn ich das endlich auch weiß ![]()
Ebenso die Frage mit dem Offset, wie kann ich die Polarität des Offset richtig stellen?
Laut DB gibt es ja die Common Mode Voltage, diese liegt bei 1V und genau um diese schwingt ja das Nutzsignal.
Und genau diese möchte ich möglichst klein haben.
» Richtigen Instrumentenverstärker nehmen, z.B. SSM2019.
Danke für den Vorschlag, das Thema Instrumentenverstärker hatte ich auch schon auf dem Schirm, ich hatte es erstmal nicht weiter verfolgt da ich
einfach nur einen OPV nutzen wollte, ist ja schliesslich eine Grundschaltung, warum sollte diese nicht funktionieren?
Aber in Zukunft wird das wahrscheinlich nochmal Thema werden, genauso wie "Auto-Zero-Drift OPV" für die Offsetregulierung.
Allerdings gibts da auch noch ne Menge Fragen...ist jetzt aber erstmal egal.
Danke auf jeden Fall erstmal für deine Hilfe bis hierhin, dass bringt mich auf jeden Fall schon super weiter! ![]()
