Frequenzweiche (Elektronik)
» » Kann mir bitte jemand sagen, welche Spannungsfestigkeit Bipolare Elkos
» in
» » einer Frequenzweiche in einer Lautsprecherbox haben müssen? Warum sind
» da
» » tlwse. welche mit 63V und auch welche mit 100V drin? Wonach richtet sich
» » diese Spannung? Wieviel Ausgangsspannung hat denn so eine 40W-Endstufe
» bei
» » 4 oder 8 Ohm Belastung? Eine verstärker-Endstufe wird ja mit 2 x 30 VDC
» » oder so betrieben und ist Impedanzmäßig eine Leistungsanpassung, also Ri
» » Endstufenausgang = Ri Lautsprecherbox, in etwa, oder nicht? Wie wird das
» » berechnet?
» P=U*I
» I=U/R
» P=U*U/R
» P=U²/R
» U²=P*R
» U=Wurzel(P*R)
» Us=U*1,41414
Wozu die Berechnung, wenn der Verstärker +/- 30V hat, hast du 60V- 2x Flussspannung des Transistors Spitzenspannung Viele Endstufen haben aber auch 2x40V und mehr. Zudem bei klassischen Endstufen auch noch ungeregelt mit Trafo, also auch Netzspannungsabhängig. Und diese darf ja auch 10% höher sein als 230V
