Stroboskop langsamer machen (Elektronik)
» » » » » » Man kann auch den Optokoppler raus nehmen und ihn durch eine
» » Platine
» » » » » » ersetzen, die einen Optokoppler und einen Frequenzteiler trägt.
» » » » » Allerdings
» » » » » » braucht es dafür eine Versorgungsspannung, die man dann
» » irgendwoher
» » » » » » "besorgen" muss.
» » » » » Wird aber aufwendig die ausschaltende Flanke mit der geteilten
» » » Frequenz
» » » » zu
» » » » » verknüpfen. Nur mit Frequenzteiler wäre die Lampe dann 1s an statt
» » für
» » » » » einen kurzen Puls.
» » » » Das will ich sehen, wie eine Blitzlampe 1s lang blitzt...
» » » » Aber Monoflops sind erfunden.
» » » Sie blitzt ja nicht 1s, war missverständlich geschrieben. Sie leitet
» » dann
» » » nur 1s und belastet den Regler in einer Form, die nicht vorgesehen
» ist.
» » ach - und ich dachte, so eine Gasentladung endet, sobald der Haltestrom
» » unterschritten wird.
» Und der wird wann erreicht wenn die Lampe auch schneller blitzen kann?
» Richtig. Unter einer Sekunde. Dann blitzt sie unkontrolliert vor sich hin
» wenn der regler gerade wieder die Spannung erreicht hat bis der Optokoppler
» dann endlich abschaltet.
Bei Stroboskopen, die ich so kenne und gebaut habe, da wid ein Elko mit 10µF/400V oder so aufgeladen, die Xenon-Röhre kriegt einen Hochspannungs-Zündimpuls, was eine Stoßionisation im Xenongas bewirkt und der Elko entlädt sich schlagartig innerhalb von 10ms oder so. Das ist ein Blitz, kein Dauerleuchten. Meine Lichtanlage habe ich so gebaut, daß dieser Lade-Elko sich innerhalb von ca. 50ms ca. auf seine Maximalkapazität auflädt, sodaß in meiner Disco - wenn ich sie denn aufgebaut habe - die Xenonröhre mit einer maximalen Blitzfrequenz von ca. 10Hz gewittert. Diese Autoscheinwerfer z.B., wir hatten das Thema irgendwann schonmal hier, bei den BMWs und so, mit diesem unangenehm im Rückspiegel blendenden stechend blauen PunktLichtStrahl, die werden oder wurden mit einer viel höheren Frequenz gezündet, da entsteht dann der Eindruck des Dauerleuchtens.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
