Stroboskop langsamer machen (Elektronik)
» » » » » Man kann auch den Optokoppler raus nehmen und ihn durch eine
» Platine
» » » » » ersetzen, die einen Optokoppler und einen Frequenzteiler trägt.
» » » » Allerdings
» » » » » braucht es dafür eine Versorgungsspannung, die man dann
» irgendwoher
» » » » » "besorgen" muss.
» » » » Wird aber aufwendig die ausschaltende Flanke mit der geteilten
» » Frequenz
» » » zu
» » » » verknüpfen. Nur mit Frequenzteiler wäre die Lampe dann 1s an statt
» für
» » » » einen kurzen Puls.
» » » Das will ich sehen, wie eine Blitzlampe 1s lang blitzt...
» » » Aber Monoflops sind erfunden.
» » Sie blitzt ja nicht 1s, war missverständlich geschrieben. Sie leitet
» dann
» » nur 1s und belastet den Regler in einer Form, die nicht vorgesehen ist.
» ach - und ich dachte, so eine Gasentladung endet, sobald der Haltestrom
» unterschritten wird.
Und der wird wann erreicht wenn die Lampe auch schneller blitzen kann? Richtig. Unter einer Sekunde. Dann blitzt sie unkontrolliert vor sich hin wenn der regler gerade wieder die Spannung erreicht hat bis der Optokoppler dann endlich abschaltet.
