Flip Flop Speichermodus (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ich habe hier eine grundsätzliche Verständnisfrage zu Flip Flops:
» » » betrachtet wird ein einfaches RS Flip Flop, bei dem der
» Speicherzustand
» » mit
» » » R=S=0 aktiv wird. Mir ist schon klar, dass sich dann am Ausgang nichts
» » mehr
» » » ändert, und die 1-Bit Information "gespeichert" ist. Aber was genau
» ist
» » » denn der Unterschied zum Zustand, dass z.B. S=1 und R=0 ist, dann wird
» » das
» » » FF gesetzt, d.h. der Ausgang Q wird 1, und diese info liegt dann am
» » Ausgang
» » » an und ist doch auch "gespeichert". Wozu braucht man dann den
» » Speichermodus
» » » R=S=0?
» » » Danke!
» » Dies betreffend hätte ich noch eine Frage: Bei den Schaltsymbolen von FF
» » sind die Eingänge immer wieder mit Zusatzzahlen vor oder nach dem
» » Buchstaben versehen, z.B. C1, 1S, 1R, siehe auch Schaltsymbol im Anhang.
» » Was bedeutet das? Ich habe hierzu keine Infos gefunden, kann das jemand
» » kurz erklären? Und warum beim Clock danach (C1) und bei R und S davor
» (1R,
» » 1S)?
» » Danke!
» Häufig findet man 2 Bausteine in einem Gehäuse. Die Ziffern kennzeichnen
» dann jeweils ein FF.
» Manchmal sind es auch 4 FF, wie beim
» SN54LS279A
» Schau ins Datenblatt!
OK, im Datenblatt sehe ich das - aber warum die "1" einmal vor und einmal nach dem Buchstaben? hat das nicht auch noch etwas mit Einflanken- und Zweiflankensteuerung zu tun?
