Stroboskop langsamer machen (Elektronik)
» » » » » Guten Tag,
» » » » » ich komme eher aus dem Bereich Gitarreneffekte und
» baue/modifiziere
» » da
» » » » » fleißig selbst.
» » » » » Letztens würde ich gefragt, ob man es hinbekommt, ein gekauftes
» » » » Stroboskop
» » » » » langsamer zu bekommen und da bin ich etwas überfragt. In der
» » » langsamsten
» » » » » Einstellung blinkt es jede Sekunde, jedoch ist einmal alle 3-4
» » » Sekunden
» » » » » erwünscht.
» » » » » Angehängt ist ein Bild vom Innenleben. So viel geht da ja nicht
» vor
» » » » sich.
» » » » » Hat vielleicht jemand eine Idee?
» » » » Wie wird die Zeit denn eingestellt? Eventuell hast du Glück und das
» » » läuft
» » » » über ein Poti. Vielleicht hast du noch mehr Glück und die Software
» » » rechnet
» » » » die Spannung am AD Wandler in eine Zeit um, sodass du mit einem
» » externen
» » » » Widerstand statt des Einstellknopfes die 3s vorgeben kannst.
» » » Man kann auch den Optokoppler raus nehmen und ihn durch eine Platine
» » » ersetzen, die einen Optokoppler und einen Frequenzteiler trägt.
» » Allerdings
» » » braucht es dafür eine Versorgungsspannung, die man dann irgendwoher
» » » "besorgen" muss.
» » Wird aber aufwendig die ausschaltende Flanke mit der geteilten Frequenz
» zu
» » verknüpfen. Nur mit Frequenzteiler wäre die Lampe dann 1s an statt für
» » einen kurzen Puls.
» Das will ich sehen, wie eine Blitzlampe 1s lang blitzt...
» Aber Monoflops sind erfunden.
Sie blitzt ja nicht 1s, war missverständlich geschrieben. Sie leitet dann nur 1s und belastet den Regler in einer Form, die nicht vorgesehen ist.
