Stroboskop langsamer machen (Elektronik)
» » » » Guten Tag,
» » » » ich komme eher aus dem Bereich Gitarreneffekte und baue/modifiziere
» da
» » » » fleißig selbst.
» » » » Letztens würde ich gefragt, ob man es hinbekommt, ein gekauftes
» » » Stroboskop
» » » » langsamer zu bekommen und da bin ich etwas überfragt. In der
» » langsamsten
» » » » Einstellung blinkt es jede Sekunde, jedoch ist einmal alle 3-4
» » Sekunden
» » » » erwünscht.
» » » » Angehängt ist ein Bild vom Innenleben. So viel geht da ja nicht vor
» » » sich.
» » » » Hat vielleicht jemand eine Idee?
» » » Wie wird die Zeit denn eingestellt? Eventuell hast du Glück und das
» » läuft
» » » über ein Poti. Vielleicht hast du noch mehr Glück und die Software
» » rechnet
» » » die Spannung am AD Wandler in eine Zeit um, sodass du mit einem
» externen
» » » Widerstand statt des Einstellknopfes die 3s vorgeben kannst.
» » Man kann auch den Optokoppler raus nehmen und ihn durch eine Platine
» » ersetzen, die einen Optokoppler und einen Frequenzteiler trägt.
» Allerdings
» » braucht es dafür eine Versorgungsspannung, die man dann irgendwoher
» » "besorgen" muss.
» Wird aber aufwendig die ausschaltende Flanke mit der geteilten Frequenz zu
» verknüpfen. Nur mit Frequenzteiler wäre die Lampe dann 1s an statt für
» einen kurzen Puls.
Das will ich sehen, wie eine Blitzlampe 1s lang blitzt...
Aber Monoflops sind erfunden.
