Stroboskop langsamer machen (Elektronik)
» » » Guten Tag,
» » » ich komme eher aus dem Bereich Gitarreneffekte und baue/modifiziere da
» » » fleißig selbst.
» » » Letztens würde ich gefragt, ob man es hinbekommt, ein gekauftes
» » Stroboskop
» » » langsamer zu bekommen und da bin ich etwas überfragt. In der
» langsamsten
» » » Einstellung blinkt es jede Sekunde, jedoch ist einmal alle 3-4
» Sekunden
» » » erwünscht.
» » » Angehängt ist ein Bild vom Innenleben. So viel geht da ja nicht vor
» » sich.
» » » Hat vielleicht jemand eine Idee?
» » Wie wird die Zeit denn eingestellt? Eventuell hast du Glück und das
» läuft
» » über ein Poti. Vielleicht hast du noch mehr Glück und die Software
» rechnet
» » die Spannung am AD Wandler in eine Zeit um, sodass du mit einem externen
» » Widerstand statt des Einstellknopfes die 3s vorgeben kannst.
» Man kann auch den Optokoppler raus nehmen und ihn durch eine Platine
» ersetzen, die einen Optokoppler und einen Frequenzteiler trägt. Allerdings
» braucht es dafür eine Versorgungsspannung, die man dann irgendwoher
» "besorgen" muss.
Wird aber aufwendig die ausschaltende Flanke mit der geteilten Frequenz zu verknüpfen. Nur mit Frequenzteiler wäre die Lampe dann 1s an statt für einen kurzen Puls.
