Stroboskop langsamer machen (Elektronik)
» » Guten Tag,
» » ich komme eher aus dem Bereich Gitarreneffekte und baue/modifiziere da
» » fleißig selbst.
» » Letztens würde ich gefragt, ob man es hinbekommt, ein gekauftes
» Stroboskop
» » langsamer zu bekommen und da bin ich etwas überfragt. In der langsamsten
» » Einstellung blinkt es jede Sekunde, jedoch ist einmal alle 3-4 Sekunden
» » erwünscht.
» » Angehängt ist ein Bild vom Innenleben. So viel geht da ja nicht vor
» sich.
» » Hat vielleicht jemand eine Idee?
» Wie wird die Zeit denn eingestellt? Eventuell hast du Glück und das läuft
» über ein Poti. Vielleicht hast du noch mehr Glück und die Software rechnet
» die Spannung am AD Wandler in eine Zeit um, sodass du mit einem externen
» Widerstand statt des Einstellknopfes die 3s vorgeben kannst.
Man kann auch den Optokoppler raus nehmen und ihn durch eine Platine ersetzen, die einen Optokoppler und einen Frequenzteiler trägt. Allerdings braucht es dafür eine Versorgungsspannung, die man dann irgendwoher "besorgen" muss.
