Platinenlayout... (Elektronik)
Hammer, vielen Dank! Wo hast Du das denn jetzt her???
» Reicht das:
Ja das reicht! So habe ich Anhaltspunkte wie ich die Verbindungen mit Cu-Draht ziehen muß. Es gehen sehr dünne Leiterbahnen zwischen den IC-Pins durch, das kriege ich so nicht hin, aber ich kann irgendwie dann drumrum die Verbindungen ziehen.
Wieso sind die freien Cu-Flächen so groß? Wahrscheinlich ist das Massepotential. Macht man das um möglichst wenig Cu wegzuätzen? Ist das eine Multilayer-Platine, also oben unten kaschiert und dann noch 1 oder 2 oder mehr Ebenen mit Verbindungen dazwischen? Dann kann ich das vielleichtg eh vergessen mit meinen Drahtverbindungen, mal schauen.
Und dann steht da auch auf der Unterseite drauf, man soll für Jesus Benzin trinken; was hat das denn zu bedeuten?
» Unterseite:
» Oberseite:
» Oberseite ohne Bauteile:
greets from aix-la-chapelle
Matthes
