Flip Flop Speichermodus (Elektronik)
» ich habe hier eine grundsätzliche Verständnisfrage zu Flip Flops:
» betrachtet wird ein einfaches RS Flip Flop, bei dem der Speicherzustand mit
» R=S=0 aktiv wird. Mir ist schon klar, dass sich dann am Ausgang nichts mehr
» ändert, und die 1-Bit Information "gespeichert" ist. Aber was genau ist
» denn der Unterschied zum Zustand, dass z.B. S=1 und R=0 ist, dann wird das
» FF gesetzt, d.h. der Ausgang Q wird 1, und diese info liegt dann am Ausgang
» an und ist doch auch "gespeichert". Wozu braucht man dann den Speichermodus
» R=S=0?
Ein kurzer Impuls auf Set oder Reset reicht - der dadurch erreichte Zustand bleibt gespeichert. Nimm an, ein kurzer Set-Impuls High, bei Reset Low setzt des Ausgang auf High. Das bleibt dann gespeichert, auch bei beide Eingänge auf Low, solange Reset nicht auf High geht.
