Verstärkerschaltung für MEMS Mikrofon (Elektronik)
Oh alles klar, ja das wusste ich nicht, wüsste auch gar nicht wie das geht...aber danke das du das gemacht hast.
Das Mikro ist ein ICS-40619 von TDK:
https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2016/02/ICS-40619-Datasheet.pdf
Die Spannungsquellen mit 1 mV sollen jeweils den Offset der beiden OP's simulieren, der mit in das Signal "hineinfließt".
Das Mikro selbst hat ein Differential Offset von 10 mV und einen Output Common Mode "Offset" von 1 V im High Performance Modus, wo das Mikro auch liegt.
Daher ist in einem Eingang ein Offset von 1,01V eingetragen.
schöne Grüße
» Allerdings auch einige Bezüge auf das Dateisystem *deines* Rechners.
» Die musste ich manuell entfernen, die Includes nachtragen, dann lief es.
» Was ist denn das für ein Mikrofon? Gibts da ein Datenblatt?
» Und was sollen die Spannungsquellen mit 1mV?
