LED-Steuerung Strom (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 20.05.2023, 14:40 Uhr
» Ich habe den Strip nach 253 LEDs abgeschnitten (0,3W * 253 LEDs = 75,9W).
» Laut Herstellerangaben bräuchte ich daher ein Netzteil mit 75,9W / 5V =
» 15,2A.
» Das kommt mir irgendwie sehr viel vor, was dann an Strom durch die dünnen
» Kupferleitungen des LED Strips geht, oder nicht?
» Elektrotechnik ist bei mir schon etwas her, aber müsste der
» Leitungsquerschnitt bei soviel Ampere nicht enorm sein?
Richtig. Du musst zu deinem LED Streifen eine zusätzliche Stromversorgung bereitstellen, die den Strom in regelmäßigen Abständen einspeist. Allerdings würde ich bei der Verbindung vom Raspi zum LED Streifen die 5V auftrennen.
» Ich hatte noch ein 5V 10A Netzteil
» Das hat grundsätzlich auch funktioniert, allerdings nicht
» bei höherer Helligkeit. Dort haben manche LEDs dann falsche Farben
» angezeigt. Vermutlich wegen dem zu hohen Stromverbrauch.
Nein, wegen Spannungseinbruch (der aber wegen zu hohem Strom verursacht wurde)
Du hast je selbst festgestellt, dass du bei voller Ausleuchtung mehr Strom brauchst.
» Gerne würde ich den Raspberry Pi und den LED-Strip mit einem Netzteil
» versorgen, damit ich zu meinem Projekt nur ein Kabel führen muss.
» Wäre das grundsätzlich möglich und was müsste ich dafür beachten? Der
» Raspberry Pi benötigt ja eine Versorgung über USB-C.
» Könnt ihr mir ein Netzteil empfehlen und sagen, ob das alles so
» funktionieren kann?
Suche bei ebay nach "Netzteil 5V 100W". Da wirst du fündig und hast genügend Reserve.
» Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!
Bitte.
LED-Steuerung Strom - chuky3000x, 20.05.2023, 14:07
LED-Steuerung Strom - xy(R), 20.05.2023, 14:39
LED-Steuerung Strom - simi7(R), 20.05.2023, 14:40
LED-Steuerung Strom - xy(R), 20.05.2023, 14:44
LED-Steuerung Strom - bigdie(R), 21.05.2023, 10:45
LED-Steuerung Strom - matzi682015(R), 22.05.2023, 04:07
LED-Steuerung Strom - Offroad GTI(R), 22.05.2023, 07:05
