LED-Steuerung Strom (Elektronik)
Guten Tag,
ich verwende folgenden LED-Strip, welchen ich mit einem Raspberry Pi 4 Model B steuere:
https://www.btf-lighting.com/products/ws2812b-led-pixel-strip-30-60-74-96-100-144-pixels-leds-m?variant=25586940018788
Ich habe den Strip nach 253 LEDs abgeschnitten (0,3W * 253 LEDs = 75,9W).
Laut Herstellerangaben bräuchte ich daher ein Netzteil mit 75,9W / 5V = 15,2A.
Das kommt mir irgendwie sehr viel vor, was dann an Strom durch die dünnen Kupferleitungen des LED Strips geht, oder nicht?
Elektrotechnik ist bei mir schon etwas her, aber müsste der Leitungsquerschnitt bei soviel Ampere nicht enorm sein?
Ich hatte noch ein 5V 10A Netzteil (https://www.amazon.de/gp/product/B07PBNCFDG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1) hier rum liegen und habe es damit bereits probiert, indem ich den LED-Strip mit einer DC-Buchse (https://www.amazon.de/gp/product/B07BPSCNSM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1) versorgt habe. Das hat grundsätzlich auch funktioniert, allerdings nicht bei höherer Helligkeit. Dort haben manche LEDs dann falsche Farben angezeigt. Vermutlich wegen dem zu hohen Stromverbrauch.
Gerne würde ich den Raspberry Pi und den LED-Strip mit einem Netzteil versorgen, damit ich zu meinem Projekt nur ein Kabel führen muss.
Wäre das grundsätzlich möglich und was müsste ich dafür beachten? Der Raspberry Pi benötigt ja eine Versorgung über USB-C.
Könnt ihr mir ein Netzteil empfehlen und sagen, ob das alles so funktionieren kann?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!
Beste Grüße
Basti
