Tip des Tages - fürs Materiallager (Elektronik)
ja, die Essiglösung hatte ich auch schon probiert.
Aber es dauert schon ne gefühlte halbe Ewigkeit bis sich die Biester in signifikanter Menge in den lemmingartigen Tod stürzen.
Als Erstmaßnahme greife ich gerne mal zum Staubsauger.
Langsam und vorsichtig nähere mich den "Nestern", beliebt sind auch Schrankkanten. Lediglich bei "leichtem" Gedöns wie Papier wird es schwierig. Aber das räume ich zunächst mal weg - dann wird der Köder (Essig wie von Matze beschrieben) ausgelegt. Etwas düsterere Beleuchtung in Verbindung mit hellen Möbeloberflächen locken wie plöte *g*.
Und dann gehts ans ernten mit der Saugkraft. Den Saugschlauch sanft an den betroffenen Stellen entlang geführt bringt 80-90% innerhalb weniger Minuten in den Beutel.
Raus fliegen sie nicht mehr. Hab probeweise das Ende mit nem Gelbsticker "vermint". Kein "Opfer" *g*
Das Ganze muss man mehrmals wiederholen. Macht aber angesichts des Erfolgs fast schon Spass.
Ähnlich verfahre ich auch bei Stechmücken. Auch das klappt vörzöglich
Ralf
» » Also bisher hatte ich noch nichts exotische in der Küche. Eher im Herbst
» » nervende Fruchtfliegen. Die treten hier im Weinbaugebiet massenweise
» auf.
» » Gelegentlich habe ich mal Lebensmittelmotten. Aber etwas Insektenspray
» » beseitigt auch diese.
» » Neee, Späßle gmacht. Hier verwende ich Zahnstocher und Gelbsticker. Und
» » ansonsten werden sensible Sachen in dichten Einmachgläsern gelagert.
» Leider
» » gibts die nicht eckig. Ich mag dieses zylindige Mädelsgedöns nicht.
» Bei Fruchtfliegen habe ich eine recht gute Möglichkeit im Inet gefunden,
» einfach in ein Gefäß mit breiter Öffnung, ein Topf oder so, Wasser rein,
» etwas Essig und einen Tropfen Spülmittel. Da stürzen sich die FFs dann
» drauf wie die Gans auf den Apfelputzen und dann ersaufen sie.
