widerstand Belastung (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» in dieser Frequenzweiche sind alle Widerstände pauschal mit 10 Watt
» angegeben.
» Der dazugehörige Lautsprecher hat eine Nennbelastbarkeit von 60 Watt.
» Sind da die 10 Watt realistisch oder völlig über- oder unterdimensioniert?
» Und sorry, die Mathematik dazu habe ich nie so richtig verstanden
» Gruß Ingo
Mich würde da mal einiges interessieren. Der Tieftöner ist F 8 SC 8 Ohm, denke ich, wieso ist nach dem Ausgang des Verstärkers da ein 100µF - Elko in Reihe zum Tieftöner nur drin, wenn eine Endstufe in der Leistungsklasse 60W einen Elko zum Auskoppeln - wenn sie denn einen hat (gibt ja auch welche ohne, wie nennt man das noch gleich...) - dann hat der doch mal locker 6.800µF oder 10.000µF oder so. Die Luftspule 0.68mH in Reihe zum 100µF-Elkosperrt die hohen Frequenzen, klaro, der 10µ-Kondensator schließt sie kurz, aber den Rest kann ich jetzt als Reihenschwingkreis, also 8,2µF 0,47mH und 10 Ohm nichtg richtig deuten. Für den Hochtöner ist es einfacher, übersichtlicher, der 3,3µF läßt die hohen Frequenzen durch, die tiefen schließt die Drossel 0mH33 kurz die hohen gehen vorbei zum Hochtöner; und dann die 2 8R2-10W-Widerstände, wie rechnet man sowas aus? Ist der Hochtöner ein dynamischer Lautsprecher oder eine Piezo-Kalotte oder was?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
