Ventilator (Elektronik)
» Wie funktioniert so ein Ventilator?
» https://www.ebay.de/itm/374657960687
Hallo matzi682015
Der funktioniert nach dem sogenannten Injektor-Prinzip.
Die Luft, die durch den Spalt, stirnseitig am Ring, austritt, zieht die Luftteilchen in seiner Umgebung mit. Somit entsteht hinter dem Ring, ein Vacuum, das die Luft durch den Ring beschleunigt. Auch ausserhalb des Rings findet in unmittelbarer Nähe des Luftspaltes noch in einem gewissen Bereich eine solche Luft-Beschleunigung statt.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Ventilator - matzi682015
, 16.05.2023, 04:41
Ventilator - xy
, 16.05.2023, 06:17
Ventilator - Pitsch, 16.05.2023, 07:20
